| PHASE LINEAR Model 400 | |
+34christophe11 enigmus Miurada franois renawatt Astero Nicol7s JBL66 marco77 MacIntouch ARTHUR mf62 lbi pos chezalfredo ericv95 ALFACHRIS stephane thuffir utta 2275xxx remixxx12 kéké 26 didier GENTLEGIANT fanfan51 itofa mattera91 cricri vintage-1296 bd45 ducky7566 brufa screw_squirrel 38 participants |
mf62
Messages : 327 Date d'inscription : 23/12/2010
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 9 Oct - 18:34 | |
| J'ai du mal à visualiser la pose d'un fusible rapide sur le câble peux tu me faire une photo?
Je finalise ma configuration et je poste une belle photo j'attends le Marant 15 et 7T, le phase linear 4000 va prendre la direction du sud ouest.... | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 9 Oct - 19:37 | |
| bonsoir a tous
pour toi MF c'est dommage car le phase 4000 en pre est superieur a un 7T (j'ai cotoyé les deux) en ce qui concerne le marantz 15 (le 16 idem ) n'est pas des plus adapté pour driver de grosses JBL munies de 38 cm c'est joli et bien timbré mais a des années lumieres de ce que peut faire en large bande un PL700B ou un SAE 2600 a un degre moindre voire un bon vieux maccormack de la grande epoque
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 9 Oct - 19:59 | |
| Bruno. | |
mf62
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 9 Oct - 21:07 | |
| en fait le marantz 15 me servira sur le haut en biamp' le temps de trouver un 700b j'ai pris un 7T pour avoir l'ensemble et surtout pour patienter...j'attends le 4000 en provenance des USA et ensuite il file chez A.Limas donc j'en ai au moins pour un mois....et je ne tiens plus je veux écouter de la musique!
L'ensemble Marantz 15/7T je le connais bien, je l'ai eu, vendu et je l'ai amèrement regretté! ça manque peut être de jus pour la tenue du 38 mais bon sens que ça chante bien...! c'est jusque là ce que j'ai pu écouté de mieux.(sur les L200)
J'ai eu aussi un model 16, plus puissant mais je n'ai pas retrouvé le ressenti que m'a fait vivre le model 15. Le model 15 est une des réussite chez marantz, je dirai même le meilleur ampli à transistor de la marque. Je suis marantzmaniac....
Je découvre les Phase linear, j'ai hâte de vraiment y gouter....je pense que je vais me régaler avec le PL400 et PL4000
mf62
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 9 Oct - 21:10 | |
| merci Brufa pour la photo
je vais m'attaquer au montage d'un fusible rapide ce week, un sur chaque enceinte. Par contre qu'elle valeur il me faut choisir pour mes 4344? je suis nul en electro 8)
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 9 Oct - 22:57 | |
| Moi j'ai mis sur chaque voie de grave 2,5A pour les 2 X 38 JBL 2231A en actif.
Bruno. | |
ARTHUR
Messages : 495 Date d'inscription : 11/02/2011 Age : 65
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 8:19 | |
| - brufa a écrit:
- Moi j'ai mis sur chaque voie de grave 2,5A pour les 2 X 38 JBL 2231A en actif.
Bruno. idem je suis à 2,5A, et ce ne bouge pas, même à fort volume, par contre 4A, je trouve cela un peu risqué, je ne le ferait pas. en support j'ai utilisé ça, un peu plus esthétique, mais limité pour la section du câble http://www.conrad.fr/ce/fr/product/529855/Porte-Fusible-Convient-pour-fusible-63-x-32-mmContenu-1-pcs-ESKA-Bulgin-FX0185 mais tu as aussi celui-ci, si tu utilise du tuyau d'arrosage http://www.selectronic.fr/porte-fusible-tubulaire-dore-10-3x38mm.html | |
Messages : 257 Date d'inscription : 11/10/2011 Age : 49
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 9:32 | |
http://www.selectronic.fr/porte-fusible-tubulaire-dore-10-3x38mm.html ??? On m'a conseillé justement du 4A plutôt que du 2A en cas d'écoute à fort volume...:x si quelqu'un peut m'éclairer... Merci | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 11:35 | |
Merci Pour ma part quand j'écoute Motorhead à fond la caisse ça passe sans problème, le 2,5A tient le choque. Bruno. | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 12:10 | |
| 2,5 A en 220 volts? Pour moi ça semble énorme au contraire, pour mettre sur les Câbles HP? :shock:
Il doit y avoir un truc que je ne pige pas :( _________________ Que dire de plus, je suis connu comme le loup blanc maintenant
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 12:35 | |
| 2,5A x 8 ohm = 20v 20v x 2.5A = 50w
http://www.elektro-energetika.cz/calculations/ohm_zak.php?language=francais
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 12:54 | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 14:19 | |
| - stephane a écrit:
- 2,5A x 8 ohm = 20v
20v x 2.5A = 50w
Stéphane -Malgré ce triangle connu pour les calculs, Il y a un truc que je pige toujours pas, c'est que sur une résistance lambda étiquetée 250 v pour 2,5 ampères, prévue donc pour usage sur le secteur (où on ne parle pas d'impédance), on trouve ça un peu juste pour des courants faibles en sortie d'amplificateur... Je peux comprendre vite mais à condition de m'expliquer longtemps :) _________________ Que dire de plus, je suis connu comme le loup blanc maintenant
renawatt
Messages : 32 Date d'inscription : 27/07/2013 Age : 73 Localisation : Lorraine57
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 14:22 | |
| Bonjour à tous
personnellement avec mon 700B j'utilise des fusibles RAPIDES de 3,15 A sur les enceintes.
La formule est donnée sur le site de Limas: I = Racine de ( P/4R )
I : est l'intensité dudit fusible.
P : la puissance maximum recommandée pour l'enceinte
R : l'impédance de l'enceinte
Soit pour 300 watts sous 8 ohms, I = racine de 300/4X8 donc racine de 300/32 ce qui fait racine de 9,375=3,061=>3,15 A
Pour Mattera:
Le marquage 220 V sur les fusibles, c'est juste la tension max normalisée pour leur emploi...........
Aucune incidence sur le son, mais protection du boomer vis à vis du courant continu.
Voilou
rené, ancien technicien | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 14:32 | |
| Sur les 250ti avec le P700B, du 3.15 rapide, ils ne claquent jamais même en écoutant fort... | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 14:43 | |
| Ok, cette fois je pige mieux, donc en version "RAPIDE", entendons nous bien, avec cette valeur de 3,15A, si l'ampli rend l'âme sans prévenir, le fusible saute donc avant tout risque de dommage pour les HP?
Si cette protection est totalement transparente on a donc une solution intéressante. Une autre question, avec cette valeur, il supporte donc sans sourciller les pics d'allumage et les petits chocs d'extinction je suppose?
renawatt
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 14:57 | |
| Oui,
n'empêche qu'il vaut mieux en avoir d'avance, bien qu'on baisse le son avant d'arriver à les faire sauter si on veut garder ses esgourdes en état...........
Tout du moins en appartement :lol: | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 15:19 | |
| Je confirme. Même dans une pièce de 45m carrés, je sors de la pièce avant que les fusibles ne fument.:shock: | |
mf62
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 16:10 | |
| Dans la formule (donnée par A.Limas) P est la puissance de l'enceinte... Mes 4344 sont données à 120w par enceintes Donc en appliquant la formule ça donne I=1,9...A Je vais mettre des fusibles rapide de 1,5A
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 17:37 | |
| A mon avis c'est un peu trop faible...8) | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 18:39 | |
| Oui, il faut plutot penser puissance "crête"...
Mes MKII sont données pour 200W nominal et 800W crête. Je partirai plutot sur cette dernière valeur .... _________________ Micro Seiki - Sony - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 Marantz - JBL L112
renawatt
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Jeu 10 Oct - 21:54 | |
| Pour répondre à mf - Citation :
- Je vais mettre des fusibles rapide de 1,5A
trop juste à mon avis, la valeur normalisée la plus proche est 2 A, avec 2,5 on est encore dans les clous. Je tenterais d'abord avec 2. @+ | |
Messages : 1778 Date d'inscription : 14/11/2010 Age : 63 Localisation : Cholet
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Ven 11 Oct - 7:51 | |
| - didier a écrit:
- Je confirme. Même dans une pièce de 45m carrés, je sors de la pièce avant que les fusibles ne fument.:shock:
Il faut dire que ces enceintes permettent des niveaux très élevés sans que l'on s'en rende compte. J'ai fait "clipper" mon YAM P5000S qu'une seule fois. C'était après avoir rendu visite à Materra ! Je n'ai pas tenu très longtemps, mais les TI 250 encaissaient sans problème...:D | |
Messages : 689 Date d'inscription : 10/06/2009 Age : 56 Localisation : PERPIGNAN
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Ven 11 Oct - 11:42 | |
| On a bien compris que les 250ti etaient les meilleures enceintes du monde. J'ai 3 * p5000s que je fait clipper tous les jours sur des 4345......et alors ????? | |
ARTHUR
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Ven 11 Oct - 12:40 | |
| - JBL66 a écrit:
- On a bien compris que les 250ti etaient les meilleures enceintes du monde.
dans sa gamme de prix, oui | |
| Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 | |
