Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 16:56
Bonjour et bonne année à tous. Bon ben voilà j'attends un PL 400 serie 1, l'ancien propriétaire dit qu'il a été entièrement rénové par M. Limas en 2012, mais il ne procède pas de facture. À votre avis, comme la rénovation remonte à 10 ans, je pense que cela me permet d'attendre encore autant avant d'envisager la même opération, non ? J'ai envoyé un courriel à M. Limas dès fois qu'il ait gardé une trace de cette rénovation, j'attends sa réponse. Je doit le recevoir lundi prochain, j'ai commandé des porte fusible + fusible rapide 1.5 A. Je le comparerai à un MC 2100 le week-end prochain sur des L101 + 2405. Voilà voilà.
kole
Messages : 124 Date d'inscription : 11/09/2019
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 19:04
S'il est passé dans les mains de Mr Limas, tu ne devrais pas avoir de problème.
scoubidousamy
Messages : 62 Date d'inscription : 20/01/2019
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 20:02
Je viens de recevoir à l'instant une réponse de l'ancien propriétaire :
"Remise en état complète par Alain LIMAS : > Remplacement et appairage des transistors de puissance. > Remplacement des condensateurs > Remplacement de la carte driver. et de mémoire, réglage du bias des transistors ainsi que test sur banc d'essai résistif 8homs à pleine puissance. Cordialement. "
Cool, ça devrait être suffisant. :-)
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 20:10
Oui la restau de base standard, d'A Limas
Alors attention avec le BIAS. Alain le règle en fonction des enceintes à gérer. Si le PL est réglé pour du HR, faut pas l'utiliser pour des BR à 85-90 Db. Sinon les fusibles sautent !!! (expérience vécue !!!)
Bon en majorité Alain règle les PL pour du HR, car la plupart des proprios l'achètent pour driver des grosses gamelles, en général en HR
_________________ Micro Seiki - Sony - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 Marantz - JBL L112
scoubidousamy
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 20:18
Effectivement mais pour l'instant cela me suffit bien.
Pour la version +1 quelles sont les modifs ?
scoubidousamy
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 20:52
Le bias ou courant de repos n'a rien à voir, j'ai lu ta mésaventure lors tu prêt à ton ami. Le calibrage du dit fusible doit être effectivement fait par rapport au rendement des hps. Je ne me suis pas encore préoccupé de ce détail mais je vais regarder ça de plus près. Merci.
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 21:22
E,n fait la version +1 c'est le boost de 350 à 395 w/h La version + 2 apporte plus de dynamique et d'assise dans le grave (plus utile pour le PL700) et une amélioration sur le registre médium aigu, plus la petite révision des 10 ans (bouton allumage changé; etc.). et tout ça pour un prix modique (inférieur à 200 € et moins d'une semaine d’immobilisation- hors port A/R-) Pour Mon PL700 SII, il est revenu méconnaissable !
Nos k2 sonnent comme jamais. Une patate sur le grave qui nous manquaient des 4344 MKII, et un soutien du maintien aigu encore plus musical. Itofette , contente contente !
On est encore moins près à s'en séparer ...
kole
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Sam 1 Jan - 21:28
Moi je m'en sépare, car je n'utilise pas tout le potentiel de cet ampli.
scoubidousamy
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Dim 16 Jan - 20:13
Salut à tous Bon, l'ampli fonctionne correctement mais une chose ne me plaît pas trop. La réactivité des vus-mètres, ils sont mous du genoux comme pas possible, avez vous le même problème ? L'ampli est un 400 série 1.
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Dim 16 Jan - 21:02
bonsoir
aucuns phénomènes de ce type (vu metre ) sur mon 400 série 1 et mon 700B
Luc "phase'iste" depuis les années 90's
Kanasuc
Messages : 67 Date d'inscription : 17/03/2018
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 23 Fév - 15:04
Bonjour à tous je post ici car le sujet concerne un phase .. sur des xpl fraîchement acquise je compte prendre un ensemble que PERSONNE n'a... Un preampli 3000/3300/3500 (selon l'opportunité) et un pl 400 serie 2 .. le truc c'est que il me faut connecter le tout sur un ampli home cinema onkyo qui s'occupera du reste des enceintes, est ce possible de brancher le pl 3000 sur l'onkyo ? Qui sera mieux en hifi en tant que preampli ! Je sais que avec un integré avec la fonction bypass c'est possible mais là je sèche..
kole
Sujet: Re: PHASE LINEAR Model 400 Mer 23 Fév - 15:57
Alors faudra attendre une réponse... On dit souvent, le mieux est de tester. J'ai un pl à vendre en tout cas
