| questions sur projet DIY | |
+5MarcB ounesh stephane doum olivierhoc 9 participants |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Sam 17 Aoû - 0:28 | |
| Effectivement, tout mis bout à bout ces Olympus sont une excellente affaire et une bonne base évolutive (pavillon, tweeter) | |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Sam 17 Aoû - 1:31 | |
| J'ai été un peu expéditif dans mon précédent message.
Ces Olympus méritent probablement beaucoup d'attention vu l'équipement. Les LE 15A sont probablement parmi les meilleurs HP produits par JBL, en réponse au 515 Altec à l'époque. Sa masse mobile est très correcte pour 'assurer' en bas-médium et ne doit pas poser de lourdeur. Je ne connais pas l'influence du passif PR15 qui fut probablement ajusté 'au pif' sans avoir les moyens d'investigation d'aujourd'hui.
Les LE15, superbes HP comme la 375 et le 2402 trop mal considéré (parce qu'il a été mal filtré, mais parce qu'il est aussi assez mal chargé en regard d'un 2404).
En regard 'collector' au prix proposé, les Olympus sont à un prix très correct et seront sans perte en cas de revente. On peut aller beaucoup plus loin, il me semble, en adaptant de vrais pavillons et une bi-amplification active sans perdre de valeur si le montage est propre.
Alors des 2350 + 375 + 2404, ça doit vraiment jouer avec les LE 15. | |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Sam 17 Aoû - 14:40 | |
| - olivierhoc a écrit:
- pos a écrit:
- j'ai une paire de 2020H à vendre si ça interresse quelqu'un
Tu les vends aux alentours de quel tarif? 400€ +port Ils sont en super état, avec carton d'origine. Niveau distorsion ils sont bien meilleurs qu'un 2123H par exemple (il faut que je retrouve mes mesures), et ils descendent environ une octave plus bas... En passant, si tu veux utiliser des 4645 au dessus de 150Hz (et à fortiori au dessus de 300Hz) il faut absolument poser la caisse verticalement avec le 2245 éloigné du sol: si tu les pose sur le côté tu aura un gonflement vers 160Hz pas forcément très facile à égaliser. | |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Sam 17 Aoû - 15:44 | |
| - fabrice11 a écrit:
- didier a écrit:
- Bonjour Marc,
Penses tu que de relayer un LE15@500 environ puis une 2441 jusqu'à 10000 et enfin une 2405 ferait un ensemble de HP coherent? Je n'ai pas d'experience a la matiere... Merci Didier
Salut Didier,
Tu recherches une 3 voies avec un 38 une 2" et un tweeter ?
http://www.leboncoin.fr/image_son/517812682.htm?ca=12_s
Le prix est très intéressant ...
Je dis ça j'dis rien... :santé: Merci fabrice en fait trop volumineux pour moi... En fait j'hesite entre deux projets diy, Soit une base de 4333 modifiée avec une 2' avec filtre passif maison de course, soit un caisson type onken avec 38 + 2' et bon pavillon... (c'est pour la petite histoire) Didier:santé: | |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Dim 18 Aoû - 15:11 | |
On peut aller beaucoup plus loin, il me semble, en adaptant de vrais pavillons . Tu verrais ça comment avec des caisses d'origine Marc?:lol: | |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Dim 18 Aoû - 15:46 | |
d'abord j'adopterais des pavillons 2350 + 2328 pour leurs qualités déjà évoquées (et que j'utilise avec bonheur). Leur encombrement sur les Olympus ne devient pas un problème, avec leur largeur de près de 85 cm ; par contre ils ne sont pas très hauts (25 cm) ce qui autorise de prévoir un support pour fixer le tweeter en passant au dessus des 2350 et reposant sur les Olympus.
Je suis en cours d'installation et de mesures avec des pavillons bas-médium + 30 cm RCF, des 2350 et Altec 906, et 2404 (coupures 400 Hz et 9 kHz). Je ferai des photos de l'installation définitive car j'ai tout remis à plat, y compris la pièce d'écoute et les sub. Il ma faut un peu de temps car je ne suis pas rapide. | |
olivierhoc
Messages : 150 Date d'inscription : 05/02/2011 Age : 43 Localisation : chanzeaux (49)
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Lun 9 Sep - 13:49 | |
- Bonjour,
Je suis en cours d'installation et de mesures avec des pavillons bas-médium + 30 cm RCF, des 2350 et Altec 906, et 2404 (coupures 400 Hz et 9 kHz). Je ferai des photos de l'installation définitive car j'ai tout remis à plat, y compris la pièce d'écoute et les sub. Il ma faut un peu de temps car je ne suis pas rapide. Ca a l'aire d'être un beau projet tout ça!! | |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Lun 9 Sep - 18:16 | |
| Si tu as besoin d'un coup de main, je peus me rendre disponible. Entre voisins .... | |
olivierhoc
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Lun 9 Sep - 23:54 | |
| Salut Caladois,je crois que tu connais bien la compression 2450 et le pavillon 2350,si mes souvenirs sont bons? Est-ce que tu penses que l'association d'un boomer 2226h avec les deux composants cités ci-dessus me dispenserais d'un tweeter?
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Mar 10 Sep - 7:05 | |
| Je ne suis pas fan du 2226 en application hifi. Il lui faut beaucoup de niveau avant de commencer à se libérer. Le 2225 et/ou le 2205 sont nettement plus intéressants. Si la 2450 peut se passer de tweeter, avec le 2350 cela risque de se compliquer sérieusement au-delà de 15khz (ce qui ma foi n'est déjà pas si mal). Le tweeter apportera son lot de détails, mais aussi un soupçon de déséquilibre | |
olivierhoc
| Sujet: Re: questions sur projet DIY Mar 10 Sep - 14:57 | |
| - caladois a écrit:
- Je ne suis pas fan du 2226 en application hifi. Il lui faut beaucoup de niveau avant de commencer à se libérer. Le 2225 et/ou le 2205 sont nettement plus intéressants.
Si la 2450 peut se passer de tweeter, avec le 2350 cela risque de se compliquer sérieusement au-delà de 15khz (ce qui ma foi n'est déjà pas si mal). Le tweeter apportera son lot de détails, mais aussi un soupçon de déséquilibre Le souci,ce sont mes caisses,elles font 109 l,4 events qui donne 440 cm2 et la fc est à 36.72 hz.Donc je ne sais pas si le 2205 et le 2225 pourront convenir. Bon déjà 15 khz c'est pas mal,après en équalizant peut-être un peu on doit pouvoir s'en sortir jusqu'a 20 khz.. | |
| Sujet: Re: questions sur projet DIY | |
