Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
  HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!
cognac 1964
6 participants
cognac 1964
 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Empty
MessageSujet: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeVen 30 Nov - 9:14
Bonjour, mes JBL modifées ne sonnent pas !!! ARF
Les graves ne descendent pas, les aigues beaucoup trop présentent et le médium ???
Je vous montre l'ensemble ainsi que les schémas et tests
Bonne journée à vous tous les audiophiles
 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180731
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeVen 30 Nov - 9:27
 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180732 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180733 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180734 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180735 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180736 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Courbe10 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Schema10
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeVen 30 Nov - 14:28
c'est malheureusement souvent le problème des "bidouilles" lourdes, exécutées à l'emporte pièce sur des théories fumeuses, ensuite, l'équilibre général est bousillé suite à moultes modifs qui ne s'additionnent pas toujours harmonieusement. Ce qu'il faudrait, c'est déjà essayer d'aller jeter une oreille chez quelqu'un qui en possède une paire d'origine, pour voir ce qu'on peut en tirer.
J'ai eu pour ma part l'occasion d'écouter des OLYMPUS de série dans leur version la plus évoluée de l'époque, mais dans leur jus, avec le 38cm LE15 + passif, le moteur 2 pouces et le tweeter à ogive 2402. L'ensemble était très plaisant et globalement équilibré, sans prise de tête, avec du corps, de la matière, sur l'ensemble du spectre.
Si je devais faire une haute critique, je dirais que sur, le haut du spectre, malgré d'indéniables qualité de "matière", on aurait aimé un peu plus de finesse et d'ouverture (mais pour ma part c'est normal car je suis drogué au 2405). Mais pour le reste, ç'était très cohérent avec un grave sans trainage, bien dosé, et l'avantage de la coupure dès 500 hz pour la reprise du moteur 2 pouces.
En tous cas c'était très sympa et fort agréable à écouter. Par exemple, la sonorité d'un piano, avec du "poids sur les notes", peut être très comparable au son de l'instrument réel si en amont ça suit bien...
Dans ton cas par exemple, je ne suis pas persuadé que le cumul des 2 x 38 cm actifs dans ce volume de charge, soit vraiment un idéal...Le filtrage DIY refait de A à Z a pu faire aussi de son côté des dégâts pour l'équilibre général...
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeVen 30 Nov - 15:57
il est clair que tu joue au apprenti sorcier avec ce montage ! tu ne tirera pas grand chose de propre avec ça , en tout cas avec les voies de médium aigu .
j'aimerai bien voir une photo de face de tes Olympus , parce que la à par le LE15 il n'y à plus rien d'olympus la dedans 8)
tu risque fort de te dégoûter avec un projet pareil . ton schéma il est bizarre tu à trouver ça ou !
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeVen 30 Nov - 18:55
Bonsoir, je les ai achetée comme ça pour 1100 euros, tout le matos dedans est dès meilleur, mais la sauce n'accompagne vraiment le beaux gibiers me semble t'il !!!
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeVen 30 Nov - 19:11
DONC ces enceintes sont composées chacune de
1 x 2215B
1 x LE 15B
1 x 2110
1 x 2105H
1 x Fane ST 5020 voilà
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeVen 30 Nov - 19:37
1 x 2215B
1 x LE 15B
1 x 2110
1 x 2105H
certe ce sont de bon HP , mais les faire fonctionner ensembles ne s'improvise pas :suspect: je ne mis risquerais pas moi mème , et je ne doit pas ètre le seul .
à tu des photos des caisses vu de l'extèrieur ?
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 2:34
1 x 2215B
1 x LE 15B
1 x 2110
1 x 2105H
 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180737
 HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  P1180738
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 8:41
à oui c'est bien ce qu'il me semblais , c'est toi qui les à batisé olympus , en faite c'est du DIY , un conseil ne perd pas ton temps avec ça , vend les HP garde toi une paire de 2215 ( si les membranes sont d'origine ! ) et par sur un projet deux ou trois voies , qui te prendra un peut moins de place et tu aura beaucoup plus de conseils sur ce forum pour réaliser un petit système avec un 38 une petite compression 1 pouce et 1 tweeter HR .
déja à vu d'oeil les events sur tes caisses sont trop long , c'est ton vendeur qui les à calculer ? si avec deux 38 qui sont correctement en phase ça cogne pas il y à soit une prédominence du médium aigu ( je n'ai pas vu d'atténuation sur tes filtres ) ou un court circuit accoustique , ou alors tu les fais fonctionné avec un ampli inadapté .
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 10:52
Bonjour, en effet c'est mon vendeur qui les as fabriquée.
Au départ d'un kit Olympus ( puisque les Américains envoyaient des kits à l'époque et non des caisses toute montées.
Il m'a dit que le 075 d'origine était mauvais et les a remplacé par ce que vous savez.
Pour donner plus de punch, il a mit 2 woffer en retirant le passif( j'ai les deux passifs d'origine ici dans leur boîte d'origine)
Donc en effet on s'éloigne fort d'une Olympus d'origine et le résultat n'est pas bon.
Je les ai essayée avec mon Mcintosh MC 2205 et le pré C 29
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 13:39
l'olympus en Kit :) , n'importe quoi , les caisse que tu montre non rien à voir avec ces derniere ! la 375 était mauvaise :P encore mieux , rien de ce que tu à dans tes enceintes na jamais été monté dans les olympus , ton vendeur ta malheureusement rouler dans la farine .
quand je pense que tu aurais pu avoir pour le mème prix une paire de L200 en état correct qui t'aurais donné bien plus de plaisir .
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 14:55
Rebonjour, pour les Olympus en kit pour l'Europe c'est une chose certaines en S7R ou S8R car beaucoup trop volumineux pour envoyer. ( Demandez au loup blanc sur ce site, il le sait)
En Belgique un revendeur officiel de la Marque proposait 4 modèles différent de boiserie pour le montage des kits. Ca allait du panneaux en Agglo à haute densité jusqu'au bois( et celle que j'ai viennent de là et montée à BXL, juste la façe avant changée pour être plus solide que celle proposées. Car beaucoup assemblée et vendues au USA étaient en bois très léger et sonnaient vraiment mal.
Par contre et la ou je vous suit à 100% c'est que mes modèles trafiqué ne vont pas du tout !!!
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 15:15
pour moi les kit était seulement pour les HP et non pas les caisse livrée en pieces détachées 🇳🇴
et bien bon courage avec tes " olympus" tu va en avoir besoin , mais désoler tu n'arrivera à rien avec ce mélange de HP , et ces filtres venu d'une autre planète .
et heureusement que les caisses original était mieux faites que celles que tu a , il n'en aurais pas vendu des masses avec une conception comme celle ci 🇳🇴
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 15:37
Bien entendu, je parles des kits HP et non des caisses.( car j'ai des revues compète de catalogues de l'époque et c'est en partie de là que je tire mes infos, guide 1968-1972 et 1974.ou une Paragon était vendue à 2200 Euros et une L300 à 0 550 une L200 à 400 et une Olympus à 575 Euros !!! Un ampli MC intosh MC 75 à 175E et un MC275 à 375 Euros. pffff comme quoi tout est hors de prix a l'heure actuelle
Pour ce qui est de mes caisses, bien elles sont vilaines( je pensais d'ailleurs si elles sonnaient bien, refaire un placage bois ou bois massif autour) Par contre conception du niveau rendu sonore ce devait être bien...mise à part le look dégueu !!!
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 17:30
aïe, aïe, c'est dur d'atterrir, c'est vrai que tant qu'on ne voyait pas les photos de la face avant, on ne comprenait pas bien, mais là :(
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeSam 1 Déc - 18:53
Ok j'ai compris
Elle peut toujours me servir vous savez , vu l'épaisseur de la caisse !!!
pour faire...Mon cercueil :santé:
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeDim 2 Déc - 13:39
Ok j'ai compris
Bon tout ça c'est bien les potes, MAIS ........
Aux vues de ce que j'ai comme HP..cad 4 woofers, 2 passifs et les 6 tweeters et médiums
Qu'est ce que je peux envisager comme bonne enceintes à faire avec ce matos, même si je dois acheter du matériel suppl
Sans oublier que je suis menuisier de formation et pratiqué quelques années aussi.
Avez vous des idées pour moi....svp.
Agréable dimanche à vous. HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Dscn9610
Je sais presque tout faire, charpente, piscine, bow-window, porte, meubles,tables et meubles en teck etc...j'ai tout fait chez moi, je pense donc qu'une paires de bonnes et belles enceintes même compliquée à réaliser ne me fera par reculer, surtout quand on est un passionné et tout comme vous à la recherche d'un bon son, de toujours mieux, du moins on essaye et c'est pour cela que nous sommes ici me semble t'il
Bon dimanche à vous tous.
Cognac ( Pascal)
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeDim 2 Déc - 15:06
Je pense que cricri devrait pouvoir t'éclaircir un peu sur le sujet de l'ébénisterie...
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeDim 2 Déc - 18:44
Bonsoir, je pensais à du bois composite de très haute densité , qu'on appel " medium " .( meilleur résistance à la déformation). ce bois est aussi employé par la société Française Audiotop pour la fabrication des ces meubles hifi. Ensuite un placage ou du bois massif pour le look extérieur.
Mais tous les conseils sont évidement les bienvenus.
Cognac
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeLun 3 Déc - 11:17
Cognac
J'aimerai bien si c'est possible, me faire une belle paires ( oui les filous, ne pensez pas à autre chose...hein ! :) d'enceintes 4343.
Est ce possible d'employer mes 2215B ou LE 15B comme départ de woofer?
Et si une personne du forum peut me les détailler, HP et plan des caisses? J'ai déjà prit des infos ici et la pour les HP, mais il y a plus dans 2-3-10 têtes que dans une, n'est il pas vrai ?
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeLun 3 Déc - 11:48
Cognac
Il m'a fortement été conseillé d'utiliser du contre-plaqué de bouleau de Finlande. Les articles de l'Audiophile préconisaient ce matériau pour la réalisation 'top' des enceintes.
Inconvénient ce produit est cher et n'est disponible que sur commande par plaque de 1500 x 3000 mm.
Ne pas lésiner sur les renforts qui ont autant d'importance que le bois lui-même.
cognac 1964
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeLun 3 Déc - 17:44
Cognac
Bonjour et merci pour ce conseil.
Vous dites de mettre des renforts, comme sur les caisses originales? De plus je pense mètre des montants à l'intérieur de 40x40 mm pour savoir revisser en plus chaque panneaux contre et idem pour les traverses arrière en haut, au milieu et en bas.
Une personne a t'elle les schémas des caisses?
Quoique je viens de commander quelques brochures JBL de caisses d'époque et des montages des HP etc....
Je les attends avec impatience pour encore éclairer ma lanterne
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeLun 3 Déc - 18:18
Cognac
Pas tous a fait, l'audiophile préconisais du "Nantex" qui est un multiplie de hêtre.
Hêtre ou Bouleau, tel est la question
Avant toute chose, choisir la composition des HP!
La simulation, le filtrage, sont si facile à réaliser avec les moyens d'aujourd'hui (SpectraLab avec une bonne carte son et un micro étalonné par exemple) Au final, avec quelques corrections 'à l'oreille' on s'en sort plutôt bien.
Avant de vous aventurer dans la conception d'une enceinte, il est primordial de connaitre tous les paramètres sans vous fier aux données constructeur, de l'époque.
Bon courage.
MessageSujet: Re: HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!     HELP !!! PROBLEME AVEC MES OLYMPUS MODIFEES !!!  Icon_minitimeLun 3 Déc - 18:31
Cognac
Tout à fait exact, Stéphane, le Nantex ne se fabrique plus car le CP de bouleau serait encore plus performant, mais en pli de 1,4 mm. La rigidité serait exceptionnelle tout en gardant une bonne absorption des vibrations. Mais une bonne rigidification interne, avec des tasseaux de 30x60 mm collés, vissés, reste indispensable.
Il faut que je recherche l'article de l'Aaudiophile
» jbl 4311, problème avec un woofer
» JBL OLYMPUS C50
»  Les modèles d'enceintes et leurs propriétaires :
» Jbl Olympus
» Serie OLYMPUS
JBL Vintage et New :: DISCUSSIONS EN TOUT GENRE. :: Ou soigner vos enceintes!-
