| jbl 4311, problème avec un woofer | |
on_the_road
Messages : 8 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: jbl 4311, problème avec un woofer Jeu 12 Mai - 17:04 | |
| Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. Je viens d'acquérir une paire de 4311b que je compte utiliser avec un combo de manley labs. Malheureusement, un incident de parcours s'est invité à la fête :( L'un des 2 woofers fonctionne, disons, mal. Il faut que j'appuie sur la membrane pour que le son sorte. Quelqu'un aurait-il une idée du problème ? Merci d'avance. Antoine | |
Messages : 774 Date d'inscription : 05/10/2009 Age : 62 Localisation : Ile de France
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Jeu 12 Mai - 18:26 | |
| Est-ce que la membrane s'enfonce quand on appuie dessus (sans alimentation)? Que donne la résistance électrique? En changeant avec l'autre enceinte que se passe-t il? En échangeant les cables de l'autre enceinte que se passe-t il? | |
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Jeu 12 Mai - 19:50 | |
Messages : 987 Date d'inscription : 02/07/2009 Age : 44 Localisation : ORLEANS
| C un des 2 fils qui l'alimente qui est sectionné, ou quasi... Au niveau du centre... | |
on_the_road
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 13 Mai - 8:31 | |
| Bonjour, wow merci pour toutes ces infos ! Je vais faire un check point par point. Bizarrement, lorsque le woofer est d'humeur à cracher quelque chose, ce quelque chose est plutôt "brouillon", avec des grésillements, si je compare avec le son clair de l'autre woofer. Merci encore Antoine
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 13 Mai - 8:53 | |
on_the_road
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 13 Mai - 9:55 | |
| bonjour ratitifb, c est "grave" une bobine qui racle ? | |
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 13 Mai - 10:11 | |
| C'est mort. Il faut changer, 170 euros chez Reditech. | |
on_the_road
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 13 Mai - 10:16 | |
| sérieux, ya rien d autre à faire? | |
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 13 Mai - 10:37 | |
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 13 Mai - 21:58 | |
| Donne un coup de soufflette dans l'entrefer.
Sinon regarde the goodcorner, c'est rare, mais ça arrive.
Je vais d'ailleurs sûrement y mettre un 2213H d'ici peu. | |
on_the_road
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Mer 18 Mai - 18:37 | |
| Bonjour, Après vérification : l’un des deux fils de connexion à la bobine est moins tendu que l’autre mais pas sectionné. Est-ce que c est un problème ? De plus, l’un des connecteurs à bouton-poussoir tourne dans le vide. Une autre explication possible ? Pas très résistants ces connecteurs quand même. Un câble naim un peu lourd et la construction lâche. Peut-être à remplacer par un connecteur cinch ? Merci Antoine
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Mer 18 Mai - 22:01 | |
on_the_road
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Mar 24 Mai - 17:46 | |
| Bon bah woofer à changer. Si quelqu'un a un 2213H à vendre, je suis intéressé. Une paire serait idéale... Merci! | |
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Mar 24 Mai - 19:20 | |
| Je dois en avoir un, il faut que je le récupère. | |
on_the_road
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Mer 25 Mai - 16:51 | |
| je suis intéressé, quel serait le prix? merci Antoine | |
on_the_road
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 27 Mai - 14:01 | |
| Bonjour, est-il préférable de changer les deux? Merci Antoine | |
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer Ven 27 Mai - 21:16 | |
| Dans l'absolu je dirais oui. En réalité c'est difficile à trouver, surtout par paire. | |
| Sujet: Re: jbl 4311, problème avec un woofer | |
