| Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions | |
+4fanfan51 Nyah_man marco77 didier 8 participants |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Jeu 12 Fév - 15:45 | |
| rati, si en amont tout est digital, je vois pas ce que l'analogique apporte. Pour perdre un minimum en digital, il ne faut pas de compressions, si possible des fichiers de qualité et le volume a fond juqu'au filtre je pense. Didier | |
anthonylm3
Messages : 115 Date d'inscription : 11/11/2014 Age : 47 Localisation : Antilles
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Jeu 12 Fév - 16:03 | |
- anthonylm3 a écrit:
- Personnellement je suis adepte de la conversion au dernier moment.
:?: histoire de coder tout ce que l'analogique aura apporté en plus :idea: Non justement l'inverse ! traiter le signal sur toute la chaine, en numérique et donc sans perte (Volume, Filtres...) et convertir à la fin en analogique juste avant l'ampli de puissance. Pour moi l'analogique n'apporte rien d'autre que des pertes ! :D | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Jeu 12 Fév - 16:41 | |
| - didier a écrit:
- rati, si en amont tout est digital, je vois pas ce que l'analogique apporte.
Pour perdre un minimum en digital, il ne faut pas de compressions, si possible des fichiers de qualité et le volume a fond juqu'au filtre je pense. Didier - anthonylm3 a écrit:
Pour moi l'analogique n'apporte rien d'autre que des pertes ! :D on est bien d'accord !! j'ai interprété "conversion" vers numérique ... d'où mon étonnement de le faire alors "au dernier moment"! et ma remarque ... |
Messages : 7985 Date d'inscription : 08/04/2008 Age : 67 Localisation : ESSONNE
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Jeu 12 Fév - 18:13 | |
| Bon, ça va, pour une fois, on constate qu'il n'y a pas que des sourds, ici :) _________________ Que dire de plus, je suis connu comme le loup blanc maintenant
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 7:04 | |
| - Citation :
- stephane a écrit:
Le numérique d'un bout a l'autre fonction très bien, le réglage en numérique dans la chaine ou en analogique après conversion c'est au choix, le souffle dans les HP c'est très souvent l'amplificateur qui a trop de gain.
Personnellement je suis adepte de la conversion au dernier moment. Disons que mathématiquement, ça permet de faire tout ce qu'on veux avant sans perte et de convertir uniquement le produit fini et prêt à l'emploi...
la multiple conversion ne peut pas se faire sans conséquence.
Pour le souffle, je dirai plutôt que c'est la source qui a trop de bruit, pour cause d'une association généralement mal adaptée, comme on le voit souvent sur un forum très connu...
Le gain classique de 32db des amplis pro, ne doit pas poser de soucis si l'étage amont est adapté en niveau ET impédance. Oui, moi aussi, c'est sur ce principe que mon système est configurer. Je n'ai que des amplis pro ayant un gain de 32db et j'utilise même des transformateurs ligne entre le filtre numérique et les amplificateurs. Le souffle vient bien des amplificateurs. Stéphane | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 7:31 | |
| - Citation :
- Oui je vois que le Opendrc-di ou un vieux Meridian 518 pour faire ça.
Le volume serait gere en numerique, c'est peut etre pas le top. Personnellement, j’utilise un console pro Audio Design DMM-1V ou DMM-V1 http://4.bp.blogspot.com/-3TH6so2wVLc/VLarXmCwmxI/AAAAAAAAFm4/56kkTO2mwaM/s1600/P1050926.JPG http://1.bp.blogspot.com/-eag26H6I-5Y/VLarYoQhWgI/AAAAAAAAFnA/1PumzvodUy8/s1600/P1050918.JPG Avant j'utilisai un OpenDRC-DI Les 2 modèles de console travail avec du 56bit la ou l'OpenDRC-DI travail avec du 32bit, le Meridian lui travail en 72bit. Stéphane | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 8:56 | |
Il ne s'agit pas de la même chose. Lorsqu'il est fait mention de 56 bit ou 72 bit cela fait référence à un DSP à virgule fixe (calcul uniquement sur des nombres entiers) alors que la référence à 32 bit correspond à des nombre flottants 32 bits (il me semble me rappeler que l'OpenDRC utilise un DSP Sharc donc 32 bits flottants). D'un point de vue des erreurs (imprécisions de calcul) qui peuvent être générées cela n'est pas la même chose. En virgule fixe plus le nombre de bit est élevé pour les calculs (plus le nombre de bit de données est élevé plus la précision de calcul doit être grande), plus faible sera l'erreur. Un minimum de 56 bits est bien. En virgule flottante c'est pareil, mais 32 bit flottants suffisent pour des données en 24 bits.
dn92 |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 9:12 | |
| Ah des avis de connaisseurs. :lol: ça va me permettre d'avancer. @ stephane: merci pour les références de consoles, mais je vais avoir du ma a integrer ce genre de produits dans mon salon :) Je pense que je vais tenter l'opendrc-di (si vous connaissez une bonne occase ;-) ) Si vous connaissez des ref d'amplis pros avec reglages de gain je suis preneur. @dn92 merci pour cet avis eclairé sur la "precision". Apparemment, je crois que le meridian ne permet que le 48KHz??!! Merci! | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 9:50 | |
| - Citation :
- Si vous connaissez des ref d'amplis pros avec reglages de gain je suis preneur.
A ma connaissance certains modèle de Lab Gruppen ont un réglage de GAIN. Stéphane | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 14:49 | |
| Ca a l'air top Lab gruppen, mais je suis hors budget :( Je serais plutot parti sur du crown, ou du crest tout du moins sur la partie grave... en occase. Apres, medium/aigue, aucune idee. peut etre du yam, doux et silencieux. | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 15:51 | |
| bonjour a tous
salut Didier ,pour tes nouvelles "protégées" tu optes pour un couple yam P5000 en bas et un P2500 sur le haut
bref simple,coherant,efficace et surtout "abordable"
le reste a ce niveau n'est que de la "branlette existentielle auditive"
belles enceintes que tu possedes
Luc | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 16:02 | |
| Bonjour Luc et merci pour les enceintes ;-) Dis moi, visiblement, plusieurs commentaires au sujet du grave des yam serie P Ceux avec transfo toroïdaux , bien que moins pechu auraient un son meilleur. As tu comparé un P3500S a un P5000 a l'occase? Didier | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 18:59 | |
| bonsoir Didier
pour te renseigner a titre indicatif que ce soit sur mes 250ti ou mes 4435
pour ce qui est du registre grave ,il s'avere que mes yam"s 5000/7000 sont plus appropriés (neutre/articulation/rapidite)
que mes 2500 a l'alim torique qui eux font des merveilles sur mes differentes compressions (altec 802-8G+pav altec 811,(sur ALTEC 19),, radian 475pb+pav altec 511 (sur ALTEC VOT A7) et surtout sur mes JBL 2450 + pav th 4001 (sur mes 4435 passeésen deux pouces multi amp active sur filtrage parametrique
je le dis et le repete ces amplis yam sont une "bénédiction" et ce hors limite tarifaire
at home ils ont mis "a la raison" pour rester poli des blocs bien plus "snobinards et pretentieux " que j'ai possédé ( mc2200/7270/501 , accuphiote P4100,ML 23.5/27.5 et j'en passe)
anthonylm3
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 19:11 | |
Stéphane Tu as des amplis pro, mais qu'as tu en amont (preampli ou DAC) ? Du pro aussi ? | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions Ven 13 Fév - 20:04 | |
| Pour répondre : Serveur Synology commander par un PC avec JRiver Convertion USB vers SPDIF - WaveIO XMOS Dispatch numérique TC Electronics X32 (j'ai d'autres source numérique) il fait aussi office de SRC Console numérique Audio Design DMM-1V ou DMM-V1 pour le réglage du volume Filtre actif ElectroVoice DX46 Amplificateurs MC2 Audio Le tous synchroniser avec une masterclock Brainstrom DCD-8
Donc un seul convertion N/A Seul limitation (mais existante au niveau du DX46) le travail a 48khz Stéphane | |
| Sujet: Re: Multi amplification active, amplis performants et souffle des compressions | |
