| Problème de vitesse garrard 86 sb | |
Franck
Messages : 66 Date d'inscription : 10/04/2013 Localisation : Vosges
| Sujet: Problème de vitesse garrard 86 sb Ven 28 Nov - 16:52 | |
J'expose le problème:
Un jour, le retour automatique de la platine de mes parents (garrard 86 sb) a buggé. Personne ne s'en est aperçu et la platine a tourné non stop plusieurs jours d'affilée. Quand mon père s'en est rendu compte, il l'a arrêtée puis a attendu qu'elle refroidisse (la platine était brulante) et l'a redémarrée pour voir. Elle ne tournait plus correctement. Après autopsie, la courroie avait morflé donc il en a commandé une neuve.
Seulement, une fois celle-ci changée, ça tourne un peu trop lentement. Questions:
- Y a-t-il un ajustage de le vitesse de rotation sur cette platine? - Pensez-vous (comme moi hélas) qu'un enroulement du moteur a dégagé et qu'il faudrait le changer? - Autre idée?
Merci,
Franck | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Ven 28 Nov - 17:02 | |
| Notice d'utilisation de la 86sb. (Le lien est inaccessible depuis des sites externes, il faut s'enregistrer sur Vinylengine pour y avoir accès.)
http://www.vinylengine.com/ve_downloads/index.php?garrard/garrard_module_86sb.pdf | |
Franck
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Ven 28 Nov - 17:25 | |
| Merci,
Je vais aller voir ça mais si c'est la notice fournie avec la platine, mon père l'a, ils l'ont achetée neuve.
Franck | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Ven 28 Nov - 17:29 | |
| Le moteur n'est pas réglable, en revanche, il faut le lubrifier et si il a tourné des heures en chauffant, il y a fort à parier que l'huile des paliers a "cuit". La doc indique comment faire. | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Ven 28 Nov - 23:09 | |
| Bonsoir à tous,
très étonnante cette histoire de moteur. La Garrard a un moteur synchrone et donc cale sa vitesse sur la fréquence du secteur. Il se peut qu'il y ait un problème de lubrification mais je pencherais aussi sur un problème de bourrage de l'axe du moteur par la poussière ou bêtement le vieillissement de la courroie qui a déposée un résidu collant. Dans tous les cas un bon nettoyage au WD40 s'impose. | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Ven 28 Nov - 23:34 | |
| Entre nous, sauf valeur sentimentale particulière que je peux tout à fait admettre, une Garrard 86 SB n'est pas dans la lignée de ses soeurs plus anciennes... | |
Franck
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Sam 29 Nov - 12:23 | |
| C'est bien la valeur sentimentale qui prime, c'est la première (et seule) platine vinyle que mes parents se sont acheté. Et ça leur avait déjà demandé pas mal d'économie à l'époque. Elle leur convient parfaitement et ils souhaitent la conserver pour peu qu'elle refonctionne bien.
Merci pour les pistes à explorer.
Franck
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Sam 9 Jan - 12:43 | |
Le newbie de la bande a besoin d'un coup de main urgent !!!! (27 x 12"/ 7" commandés ces derniers jours qui attendent d'être joués, y a pempelem et dambala-zimbabwe dans le lot. :bounce:. )
Je suis confronté à mon premier problème de platine, au secours.... :x Lorsque la courroie commence à fatiguer, c'est la vitesse des 45" qui est impactée en premier ? Après un test sur la TD165 et la TD145mkII en utilisant la même courroie, les LP tournent à la bonne vitesse mais pas les 7", ces derniers tournent au ralentit. Je pensais donc à la courroie mais c'est possible que ça vienne du moteur (oé des 2...? :suspect: lol ) ou d'autre chose alors je viens demander confirmation ou conseils.
Soit dit en passant, j'en ai profité pour tester* pour la première fois la 165 montée avec une nagaoka mp-50 (la pointe a l'air en très bon état). Matos du test : 4301b - Altec 9444B - HKS1.0 - TD165 vs TD145mkII - LP test : Chris Hinze - World Sound and Power (Mint) C'est d'un autre niveau par rapport à la 145mkII montée avec une shure m95edm. Le son est beaucoup plus équilibré, timbré, il y a plus de matière mais c'est surtout hyper précis. J'adore. Faudra que j'inverse les 2 cellules pour voir..
*La courroie qui était sur la 165 est plus large que celle de la 145 mais elle est morte... J'ai pas regardé si c'était des courroies différentes mais ça a tenu... :rire1: ) | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Sam 9 Jan - 14:10 | |
| Salut Arnaud,
Je me rappelle avoir eu un problème de ce genre sur une vieille 145
As tu vérifier les vitesses au disque stroboscopique ou est-ce juste une impression à l'écoute? Pour déjà confirmer que seul la vitesse de 45t est concerné par le problème.
Est ce que la courroie monte et descend bien sur le pignon moteur?
tu peux déjà nettoyer la courroie à l'alcool pour voir mais elle est souvent la cause de ce problèmes. Dans ce cas, changement pour une neuve. |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Sam 9 Jan - 18:06 | |
| Salut Philippe,
Non je n'ai pas de disque stroboscopique.
En fait, la 145mkII est à moi, réglée par un pro et a était bien traitée depuis, je pense qu'il y a simplement un problème de courroie. (J'ai pas vérifier si elle monte bien sur le pignon mais je soupçonne que...).
Pour la 165, elle était au taf et je viens de la récup. Elle est pas en grande forme mécaniquement mais présente plutôt pas mal. En gros, elle a du mal à se lancer que ce soit pour les 33t ou 45t, en plus comme tu dis la courroie ne monte pas bien sur le pignon. La vitesse des 45t est plus lente encore qu'avec l'autre platine. En gros, il y a quelques problèmes à régler pour celle-çi.
En tout premier lieu, je vais commander des courroie et on verra ce que ça donne.
Si t'as un livre "la platine pour les nuls", je suis preneur. lol | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Sam 9 Jan - 19:42 | |
| Tu verras, a force de tripatouiller ta platine, tu prendra vite le coup. C'est pas si compliqué.... juste pas très pratique sur ces modèles de Thorens. Le plus dur sera le réglage de ton bras comme il faut.... et encore, ce n'est pas mission impossible non plus.
D'ailleurs, je me met en recherche d'une bonne cellule MC à forte compliance... si quelqu'un à des suggestions :santé: |
Messages : 773 Date d'inscription : 05/10/2009 Age : 62 Localisation : Ile de France
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Sam 9 Jan - 21:54 | |
| Il y a plein de disques strobo à imprimer sur le net, y compris sur vinylengine. | |
Messages : 415 Date d'inscription : 26/10/2010 Age : 48 Localisation : 13
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Mar 12 Jan - 12:35 | |
| J'ai eu le même soucis avec une td160 le changement de la courroie avait résolu le problème 😉 Mais depuis je suis passé à une direct drive donc plus de soucis niveau courroie 8) | |
Messages : 3141 Date d'inscription : 04/07/2010 Age : 68 Localisation : Côte Ouest ...........ROYAN
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Mar 12 Jan - 14:54 | |
| Arnaud, surtout pas de nettoyage de la courroie à l'alcool, mais seulement avec de l'eau et du savon, l'alcool va la brûler.
nettoyage également de la poulie avec du savon et de l'eau et une petite goutte d'huile de machine à coudre sur l'axe du moteur
pour bien faire tout dans les règles, déposer le plateau (sans fausser l'axe) nettoyage à l'alcool (là pas de problème) nettoyage du fût sans laisser de
résidus, puis huilage toujours avec de l'huile de machine à coudre (laisser descendre le plateau tout seul, sans appuyer dessus
pour info, un petit lien sur l'entretien des THOTHO
http://cyrille.pinton.free.fr/electroac/experiences/refection_thorens_td-165/know-how%20francais.pdf | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Mar 12 Jan - 15:21 | |
| YES !!! Un grand MERCI à vous pour tous ces tuyaux !! Je mets le liens directement dans les favoris !!! ;)
Pour la courroie, y a une différence de qualité entre celles vendus à 30€ sur maplatine.com et celles à 10€ sur ebay ou sur priceminister ??
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Mar 12 Jan - 15:24 | |
| - Jean Much 17 a écrit:
- Arnaud, surtout pas de nettoyage de la courroie à l'alcool, mais seulement avec de l'eau et du savon, l'alcool va la brûler.
http://cyrille.pinton.free.fr/electroac/experiences/refection_thorens_td-165/know-how%20francais.pdf c'est vrai, je n'ai pas précisé, évidement il ne faut pas utiliser de l'alcool à bruler mais de l'isopropanol qui ne risque rien du tout. Etant très volatil, il s'évapore très rapidement, j'entretiens les courroies de mes thotho depuis des années avec et je n'ai pas encore eu besoin de les changer. On peut le diluer si l'on veux aussi. Pour les courroies, regarde ici: http://www.fredhifi.com/crbst_1.html Tu trouveras des kits d'entretien avec une courroie adapté et de qualité (voir mieux qu'a l'origine) ou des courroie a l'unité :santé: :lol: |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb Mar 12 Jan - 16:09 | |
| tu trouves des courroies pour les Thorens chez hifi phono house, tu demandes à Christophe une remise, car tu es membres du forum
http://www.hifi-phono-house.com/Courroie-de-Remplacement/Thorens-originale---1831_1182.html
http://www.hifi-phono-house.com/Courroie-de-Remplacement/Thorens-replique---1831_1531.html | |
| Sujet: Re: Problème de vitesse garrard 86 sb | |
