LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Problème sur mes L300
2 participants
Problème sur mes L300 Empty
MessageSujet: Problème sur mes L300   Problème sur mes L300 Icon_minitimeVen 4 Juil - 16:13
Afin d'équilibrer mes enceintes pour mon Home-cinéma, j'envoie un bruit rose sur chacune d'elle ( Deux L.300 à l'avant et Deux 4425 à l'arrière ), et je m'aperçois qu'une de mes L300 affiche moins 7 DB par rapport à l'autre...
Le sonomètre étant à égale distance des deux L.300 évidemment...
Et d'ailleurs même sans sonomètre, c'est très clair que l'enceinte de droite est beaucoup plus faible que l'autre..  :(
Sachant que je les ai depuis 1977, pensez vous qu'elle soit " rincée " et bonne pour une restauration..?
Merci de votre aide...
MessageSujet: Re: Problème sur mes L300   Problème sur mes L300 Icon_minitimeVen 4 Juil - 16:38
Je précise que tous les réglages de brillance et de présence sont à zéro...
lefty
lefty
MessageSujet: Re: Problème sur mes L300   Problème sur mes L300 Icon_minitimeVen 4 Juil - 18:16
Pour effacer le doute, tu pourrais commencer par inverser tes enceintes pour voir si ce n'est pas ta pièce qui crée le déséquilibre.
MessageSujet: Re: Problème sur mes L300   Problème sur mes L300 Icon_minitimeVen 4 Juil - 19:10
+1
7 db cela fait beaucoup quand même.
Si en ayant inversé les enceintes, c'est toujours la même qui est plus faible, c'est elle bien sûr qui a un souci.
Il est possible de faire la même mesure au sonomètre mais en ayant mis la "présence " et la "brillance" à 0 sur les deux enceintes pour savoir si un 38 est plus faible que l'autre ou si cela vient des compressions
MessageSujet: Re: Problème sur mes L300   Problème sur mes L300 Icon_minitimeVen 4 Juil - 19:14
Merci lefty  car tu m'as aidé indirectement.  8)
Après avoir inversé les câbles d'enceintes, le problème c'est lui aussi inversé, ce qui m'a fait penser que ça venait de mon ampli 7.1 et effectivement pendant le déménagement un petit bitoniau au dos de l'ampli de puissance qui permet de régler chaque ampli individuellement avait été légèrement bouger, ce qui engendrait la baisse de niveau.
Même si ma pièce est légèrement plus large de 20 cm sur un coté, la baisse de 7 DB me paraissait vraiment beaucoup.  :shock:
Enfin,  tout en rentré dans l'ordre, j'ai pu égaliser mes 4 enceintes avec précision, je vais pouvoir faire péter les Watts comme il se doit...  :)
EDIT: Merci à ounesh également...
» Problème L-PAD
» probleme onkyo
» jbl l100 probleme
» problème de démontage HP
» probleme jbl L200B
JBL Vintage et New :: DISCUSSIONS EN TOUT GENRE. :: Ou soigner vos enceintes!-
