Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 question technique sur le choix du réglage de la charge
robben ford
robben ford
question technique sur le choix du réglage de la charge Empty
MessageSujet: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeDim 31 Jan - 12:05
J'ai une cellule Transfiguration Orpheus.
dans la notice il est précisé Load Impedance: >3 ohms.
J'ai un préamp phono Krell, voici les réglages internes qui sont possible:
10 25 47 100 249 475 825 1k.
j'ai choisi 47ohms, est ce le bon choix?
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeDim 31 Jan - 18:10
Tu peux aussi tester 100 Ohms, la différence sera subtile en extrême aiguë et pourra peut-être corriger le reste du système de reproduction.
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeDim 31 Jan - 19:54
47K c'est la valeur de référence standard pour les cellules MM. Si tu fonctionnes avec une MC, ce qui a l'air d'être le cas, un transfo un pré-pré en amont seront les bienvenus 8)
robben ford
robben ford
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeDim 31 Jan - 19:59
C'est bon!!!
sur 100 ohms c'est nickel.
christian, mon préamp phono est un modèle uniquement fait pour les cellules MC.
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeDim 31 Jan - 22:38
Pour 'Mattera' :
utiliser un transfo MC n'affranchit pas d'optimiser la charge de la cellule.
Et effectivement l'entrée se fera sur 47K sur le préampli RIAA, comme une MM.
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeLun 1 Fév - 19:24
C'est bon!!!
-ah, c'est du 47 ohms alors? pas du 47 K, pas courant cette valeur, sur un étage MC. En général on met une charge juste un peu supérieure à la valeur recommandée, sinon le son tire vers le haut, mais, suivant l'équilibre de l'installation, ça peut tout à fait te convenir...Ce sont des essais passionnants tout ça.. 8)
robben ford
robben ford
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeLun 1 Fév - 21:07
oui 47 ohms.
bon j'ai l'impression que c'est plus équilibré sur la position 100 ohms.
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeLun 1 Fév - 21:31
MarcB a écrit:
Pour 'Mattera' :
-Oui, alors, pour les transfos, il y a vraiment de tout dans la nature, et en général ils ne sont pas réglables en impédance, j'en ai utilisé quelques uns, d'ailleurs diamétralement à l'opposé en tailles et en tarifs.
Perso je préfère un étage phono MC dédié, le transfo est en général mieux adapté quand ce sont vraiment des cellules à très faible niveau de sortie, genre 0,10 mv..
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeLun 1 Fév - 23:28
Bonsoir à tous,
Mattera :
Tu mélanges un peu tout, entre étages il y a toujours un bas niveau d'impédance en sortie d'un étage pour rentrer sur un plus haut niveau sur l'étage suivant.
Avec une cellule MC c'est pareil, si elle a 3 Ohms d'impédance, il lui faut une entrée supérieur, et de beaucoup. Dans le cas présent on se retrouve avec 100 Ohm, qui est une valeur courante sur les Ortofon par exemple conversion du transfo compris.
Sur les transfos commerciaux cette valeur est arbitraire et pas toujours adaptée à la cellule. Sur les vrais transfos haut de gamme il y a possibilité de modifier cette charge avec un petit coup de fer à souder.
Je te rejoins, sur les MC à très bas niveau (et même sur une AT33PTG à 0,35 mv) un transfo est bien préférable, mais si on n'achète pas directement les transfos nus, la note devient délirante selon les 'fabricants'.
MessageSujet: Re: question technique sur le choix du réglage de la charge   question technique sur le choix du réglage de la charge Icon_minitimeMar 2 Fév - 10:13
"" il y a toujours un bas niveau d'impédance en sortie d'un étage pour rentrer sur un plus haut niveau sur l'étage suivant."""
-Oui, mais il ne faut pas trop s'obnubiler avec ça, ce n'est pas le plus important à mes oreilles.
-Il faut effectivement un écart important, c'est le même principe que la sortie d'un préampli face à l'entrée d'un ampli
» question technique bête sur la bi-amp.
» Question sur choix de nouvelles enceintes JBL
» Charge LE15A
» PRISE EN CHARGE DE MATERIEL
» réglage de mes nouvelles jbl
JBL Vintage et New :: Le coin des Vintages. :: Platine Vinyl-
