Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI
cognac 1964
7 participants
cognac 1964
MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Empty
MessageSujet: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeSam 10 Aoû - 23:00
Bonsoir.
J'avais beau regarder vers les marchands de meubles hifi, mais rien ne pouvait aller chez moi et aux mesures souhaitée pour les amplis, pré, Disques et Cd.
J'ai donc pris la décision de le faire moi même.
Teck Massif, plus multiplis de 1 choix.MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200610MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200611MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200613MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200910/image_preview.php?i=100&u=16472624]MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200612[/url]MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200911MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200912MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200913MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200914MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200915MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200916MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200917MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200918
cognac 1964
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeSam 10 Aoû - 23:05
cognac 1964 a écrit:
Bonsoir.
Les Tablettes font 40 MM epaisseur.
Peut de vis, mais collée elles aussi et enfuient.
Le boitier Alu Furutech est mis sur un amortisseur spécial en caoutchouc 3 plis.
Ce boitier est raccordé avec un câble haute facture Furutech de 1m80 à une prise murale Furutech , celle dernière est reliée directement au compteur par un cable 3x 4 mm spécial audio, triple blindage plus Nylon.
J'attends mes petits socles en Granit pour chaque appareils.
cognac 1964
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeSam 10 Aoû - 23:07
Bonsoir.
Teck Massif, plus multiplis de 1 choix.MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200610MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200611MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200613MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200910/image_preview.php?i=100&u=16472624]MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200612[/url]MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200911MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200912MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200913MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200914MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200915MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200916MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200917MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200614/image_preview.php?i=110&u=16472624]MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200918[/url]
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 9:44
une réinterprétation du vaisselier d'antan. Une construction très sérieuse. L'ensemble est massif ( un peu trop pour moi), mais est-il suffisamment ventilé pour les électroniques ?
J'aime beaucoup le principe de la la cdthèque. Je l'aurai détaché du meuble de 20cm pour dégager les lecteurs
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 10:18
Je n'en reviens pas que ce soit une réalisation perso de A à Z.:shock:
On dirait que tu réutilisé un ancien buffet vaisselier, c'est une très bonne idée en tous cas et sa réalisation est parfaite.
On jurerait que c'est de l'ancien, l'illusion est parfaite.
Personnellement, je le trouve vraiment très bien ce meuble, il doit bien s'accommoder (sans jeu de mot) à ton intérieur j'imagine.
Il doit être suffisamment ventilé puisqu'il n'y a pas de fond, l'air doit circuler librement.
Et puis on voit bien que les étagères supportent tranquillement le poids des appareils.
cognac 1964
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 12:47
Bonjour.
En fait il est fabriqué avec 2 gros piquets de 16x16 cm sur 3m au départ pour moi faire toute les traverses, pieds, ou nez de tablettes en Teck
Ensuite pour le fond derrière la platine et sous la platine, c'est du vieux plancher patiné D'indonesie en Teck aussi de 12mm epaiseur sur multiplis de 28
Pour les petit casier ce sont des planches en vieux teck toujours de 28 x 20 cm x De 90 à 200 cm, que j'ai mis à épaisseur ensuite à dimension pour asemblage bien sûr.
Pour les amplis, vu que j'ai mes intercalères pour 33 tours en dessous, tous les 40 cm, impossible de plier ou faire bouger la tablette de 40 mm
Et pour la finition sans rabotter la patine d'origine( plus de 100 ans) bien paille de fer avec décapant, ensuite cire spéciale et puis brosse sur foreuse .
Je compte en faire un autre pour le coté gauche de la fenêtre, pour encore mes CD et le lecteur CDMEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI P1200615
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 14:37
ça ressemble beaucoup à la réalisation artisanale de même type faite sur mesure que j'ai aussi chez moi (en noyer)
MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Salon_11
Un conseil avec l'expérience du recul, si je peux me permettre, avec l'artillerie que tu mets dedans en poids, il faudrait absolument prévoir un ou deux points d'ancrage bien rigides sous le meuble à mi-parcours qui reposera au sol. Sinon, avec cette largeur, et même avec du bois bien sec, tu auras droit à un affaissement progressif de l'ensemble de l'ouvrage au fil du temps, en plein milieu, ce qui t'obligera même peut-être à des corrections de niveaux par exemple pour la lecture analogique.
Ensuite, le dessus en bois comme support pour les machines de lecture, qu'on le veuille ou non, même avec une bonne construction, on a toujours des micros vibrations, le support bois donne un son chaleureux au départ, mais ensuite on souhaite une meilleure stabilité car ça joue aussi sur la précision. Tôt ou tard on finit par le recouvrir ensuite pour servir de supports avec des plaques de marbre, ou de granit, ou un mélange de pierres dures de ce type (je ne sais même plus comment ça s'appelle et c'est ce qu'il y a de mieux en plus!), bref du support rigide et bien lourd qui stabilise en calmant les vibrations.
Bref, juste quelques détails à peaufiner au mieux, il faudrait aussi comme le dit si justement Caladois un poil d'aération en plus. Attention par exemple aux amplis qui pourraient trop chauffer dans un encastrement sans dégagement suffisant pour le refroidissement. Sinon, chapeau pour la réalisation, c'est de l'artisanat digne d'un menuisier pro.
Sinon, côté look, surtout pour nos installations vintage, je trouve ça vraiment sympa, chaleureux, bien plus excitant que la mode des meubles de verre modernes...
Pour ma part, c'est un ami passionné de bois qui avait réalisé le mien, sur mesure, et il avait fallut être patient (il faut attendre plusieurs mois de séchage des planches, etc, etc..)
cognac 1964
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 15:06
Bonjour Et merci Christian.
N'ai crainte, il y a aussi des renforts derrière.
J'attends mes tablettes en granit, donc déjà prévuent.
Pour l'aération, no problème non plus, car il y a 20 cm au dessus des amplis et pas de face ni de fond...
Un conseil avec l'expérience du recul, si je peux me permettre, avec l'artillerie que tu mets dedans en poids, il faudrait absolument prévoir un ou deux point d'ancrage bien rigide sous le meuble à mi-parcours qui reposera au sol. Sinon, avec cette largeur, et même avec du bois bien sec, tu auras droit à un affaissement progressif de l'ensemble de l'ouvrage au fil du temps, en plein milieu, ce qui t'obligera même peut-être à des corrections de niveaux par exemple pour la lecture analogique.
cognac 1964
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 16:20
J'oubliais de vous dire que pour venir me le voler !!!
Faut de très gros bras.
Car le dessous pèse 140 KG et le Haut 40, total 180 KG à vide !!!
quote="cognac 1964"]
[/quote]
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 22:15
Sympa les Everest pour écouter du Coluche :D
cognac 1964
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 22:33
Sympa les Everest pour écouter du Coluche :D :) :D :cimbales:
cognac 1964
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeDim 11 Aoû - 22:35
Salut Bruno.
Qui t'a fait ton meuble en noyer ?
Et le coût ?
Car je peux bien entendu en fabriquer sur mesure et dans l'essence que vous voulez.
Car du bon bois, plus du très bon multiplex et sur mesure, ça monte très vite par la source officiel( Magasin, menuisier etc...)
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeLun 12 Aoû - 8:44
-C'est une photo quand je venais d'aménager depuis peu, j'en étais encore au stade du rangement des disques (d'où le carton ouvert), et ce fameux COLUCHE j'ai même du le donner je crois bien, tellement je les connais par coeur :)
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeLun 12 Aoû - 9:47
Coluche ça passe, mais sardou !!!!! :o :shock: :(  :x :oops: :!:;: :vis bleu:
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeLun 12 Aoû - 12:23
Superbe boulot le résultats est magnifique ! Moi je galère avec mon meuble ikea , il se centre de plus en plus vers le milieu j'ai du mettre des tasseaux de bois pour le maintenir et remettre plusieurs fois de niveau ma platine vinyle malgré une plaque de marbre sous la platine mais le meuble n'apprécie pas trop le poids accumulé lol la galère va falloir que j'en fasse faire un sur mesure un de ces jours ;-)
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeLun 12 Aoû - 12:27
Sardou c'est tout de meme mieux que Johnny non ? :-D
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeLun 12 Aoû - 14:20
J'avais récupéré tout un lot de disques gratos de gens qui déménageaient sans vouloir s'embêter avec ça (on a une bourse aux échanges ici) et j'ai fait du tri ensuite. Pour moi, l'un comme l'autre, aucun intérêt artistique à mes goûts, ça ne vole pas bien haut quand même :(  Et pas question de leur verser un copec de ma part...
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeMar 13 Aoû - 15:11
Materra , c'est la place définitive de tes enceintes ?
Tu as positionné les Everest dans les coins et contre le mure arrière ?
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeMar 13 Aoû - 17:13
-Elles ont très légèrement avancées depuis, mais de toutes façons la photo est trompeuse, elle ne sont pas contre le mur arrière, mais avec un dégagement minimum de 50 cm environ. Les 4345 sont plus proches du mur mais actives à faible dose et en dessous de 50 hz uniquement.
Pour le grave tout a été contrôlé au niveau de la courbe de réponse pour le recoupement et il n'y a aucun malaise dans la courbe. De plus, l'enceinte gauche n'a pas de retour de mur latéral à proximité.
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeMar 13 Aoû - 17:16
Et tu n'as pas de déséquilibre (droite / gauche) en aillant une enceinte dans un coin et pas l'autre.
Tu as fait des mesures ?
MessageSujet: Re: MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI   MEUBLE EN TECK SUR MESURE POUR LA HIFI Icon_minitimeMer 14 Aoû - 9:58
oui, les mesures de courbes de réponse sont bonnes et identiques gauche/droite (quasi superposables avec une prise centrale à environ 4,50 m au point d'écoute) avec une petite bosse à 40 hz uniquement (+ 5db) sur les deux, sinon c'est quasi la ligne droite à + ou - 2 db sur tout tout le spectre.
Aucun effet "boomie" par exemple autour de 80 ou 100 hz, comme généralement constaté courament, là, c'est tout plat...Il y a beaucoup de recul devant les enceintes, environ 9 m au total, il faudra que je mesure exactement, mais ça doit jouer favorablement pour le grave qui ne "bave" jamais.
Pour le positionnement des enceintes, il a fallut par contre recentrer et avancer un peu l'image en jouant légèrement sur l'angle d'orientation, principalement sur celle de gauche justement, et aussi parce-que je ne faisais pas un triangle isocèle parfait en recul..
Il est évident que le local joue toujours beaucoup d'un endroit à l'autre, on passe vraiment dans une autre ambiance...
» Tubes pour la HiFi et Crest en extérieur ! (JBL G-732)
» Conseils pour choix d'installation HiFi (néophyte)
» Lou Reed Ecstasy c'est un super album pour vos appareils hifi
» Tarif neuf du vintage pour donner une idée (gamme HIFI et pro de la fin des années 70 au début des années 2000)
» Meuble sansui
