-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Fusible sur câble enceinte, comment ça se monte?
Mitsouko
Fusible sur câble enceinte, comment ça se monte? Empty
MessageSujet: Fusible sur câble enceinte, comment ça se monte?   Fusible sur câble enceinte, comment ça se monte? Icon_minitimeSam 16 Mar - 14:06
par précaution, il est fortement conseillé de rajouter un fusible de 3,15A entre un gros ampli et les enceintes.
Mon sujet est à propos d'un ampli de puissance Phase Linear qui en cas de panne de transistor laisserait passer le courant continu, ce qui est un risque de détérioration des HP...
C'est la probabilité de faire cramer les hp sur tous les gros amplis qui n'ont pas de sécurité de ce côté là, pour des raisons de détérioration de la qualité auditive dit-on, qui m'ont inquiété.
Je vois le système comme ça: un porte-fusible et un fusible diamètre 6/30 rapide ou ultra rapide 3,15A.
Alors ma question est celle d'un béotien:
- quel modèle irait bien (des réf si vous pouvez)
- comment intercaler le porte fusible entre les fils le + près possible (10/20 cm maxi pour pas que ça traine parterre) des connecteurs HP sans soudure bien entendu.
Si quelqu'un a déjà fait cette opération pourrait-il m'envoyer des photo sur ce post ou en mp?
Merci d'avance
Bien cordialement
» Comment vous cablé
» Fusible rapide sur câbles hp
» JBL L200 et Marantz 1090
» porte fusible pour ampli phase linear 400
» câble L 112
